Hűtés hőszivattyúval
Egyre többen döntenek úgy, hogy otthonukat olcsón és környezetbarát módon hőszivattyúval fűtik. Sokan azonban nem tudják, hogy a készülékeket a légkondicionálóhoz hasonlóan is használhatjuk,...
Fan-coil hűtés, fűtés
A fan coil – azaz ventilátoros hőcserélő vagy konvektor – egy olyan berendezés, amely alkalmas fűtésre és hűtésre is. A fan-coil rendszer úgy működik, hogy meleg vagy hideg vizet keringet egy...
Otthon medencék fűtése
Lassan feltöltik a boldog tulajdonosok az otthoni kerti medencéket – jellemzően hideg csapvízzel -, de az időjárás nem mindig alkalmas arra, hogy tisztán a napsütés kellemes hőfokon tartsa a...
Építés, felújítás
Szakszerű teraszkialakítás
Nincs két egyforma terasz – minden terasz más és más, még akkor is, ha a végeredményt tekintve egyformának is tűnik. Az egyszerű megjelenés mögött (alatt) adott esetben bonyolult és átgondolt...
Heves eső – elárasztás
A klímaváltozás legjobban megfogható jelei az időjárási szélsőségek. Az éves átlagos hőmérséklet 1-1,5 %-os emelkedése elsőre nem is tűnik olyan nagy gondnak (bár az!), de ha – amint látjuk – ez...
Járólap javítása
Nagyon bosszantó, ha a szép járólapok kisebb-nagyobb mértékben megsérülnek. Az idők folyamán gyakran előfordul, hogy a konyhában leesik egy nehezebb edény, egy üvegpalack, ami már látható...
Ezermester Extra
Ezermester Extra 2024/2.: Virágoskert
Lapozzon bele! Keressea Laptapir-on!
Lapozzon bele! Keresse a Laptapir-on!
Legutóbbi hozzászólások a fórumban:
dallegenerate1 avatarjadallege...
17 órája
DALL·E Image Generator – Transform Your Ideas into Stunning
Off-topic
gepeszszaki avatarjagepeszs...
5 napja
Re: Pedrollo csőszivattyú és áramláskapcsoló
Kert, növényápolás
novataylor avatarjanovataylor
5 napja
Re: Tárolás, tisztítás!
Autó, motor, teherautó, busz, kerékpár szerelés
paisleymorales avatarjapaisley...
6 napja
Re: Tanácsra van szükségem az utolsó simításokhoz!
tommyfrank avatarjatommyfrank
7 napja
Re: Láncfűrész benzin
Gépek, eszközök, szerszámok
archiedalton avatarjaarchied...
8 napja
Re: fa hajlítása
Otthon, lakberendezés, lakásszépítés
Legutóbbi hozzászólások a cikkekhez:
yanami avatarjayanami
29 napja
vonaton!
Ezerrel száguldó vonat
Tony00 avatarjaTony00
203 napja
Tetőmosás, homlokzat tisztítás
Háztetők tisztítása
hollyBrand avatarjahollyBrand
869 napja
adam green
Növények portalanítása
desertfox avatarjadesertfox
976 napja
Villámháritó építése
Villámhárító rendszer
Szatisz avatarjaSzatisz
1234 napja
Mentés
Diófa megmentése
öreg ház avatarjaöreg ház
1247 napja
"ventilátor hiba"
Ha javíttatni kell
Kert, növényápolás
Fontos-e a növények neve a kiskertben?
Arborétumokhoz hozzá tartozó látvány, hogy a növények mellett valamilyen formában ott olvasható a nevük és még néhány más adatuk is. A növénygyűjteményekben is gyakran találkozunk ezzel, de...
Többféle célból öntözhetünk
Az öntözés célja a termesztés során sokféle lehet, és érdemes ezeket megismerni, a kiskerti technológiákhoz is. A vízpótló öntözéssel a talaj vízhiányának megszüntetését próbáljuk megszűntetni....
Zöldségek és dísznövények ehető virágai
Rengeteg zöldség- és dísznövény található a kertekben, amelyeket bár főként esztétikai célból termesztünk, de a virágaik is ehetőek. Érdemes ezeket is megkóstolni, még akár kedvencekké is...
Legfrissebb lapszám
Ezermester 2025. NYÁRi lapszám
Az Ezermester 2025. NYÁRi lapszáma megvásárolható az újságárusoknál vagy megrendelhető digitális formában. Nézd meg a tartalomjegyzéket!
Kiemelt cikkeink
ÚJRA KAPHATÓ! Gyógyító növények: a természet kincsei az egészségért
Egészségünk, szépségünk vagy jó közérzetünk megőrzése érdekében egyre növekszik az érdeklődés a természet kincsei iránt. Ebben a könyvben a teljesség igénye nélkül sorra vesszük számtalan növény...
Okoselőfizetés
Okoselőfizetés
A Laptapiron elérheti az Ezermester és az Ezermester Extra lapszámait visszamenőleg is! A Laptapir új, innovatív, praktikus és egyedi megoldás a nyomtatott magazinok digitális olvasására...
Biokonyha
Biokonyha
Egészséges és bio alapanyagok, modern konyha, bio-módszerek, gluténmentes és alakbarát receptek: életünkben fontos szerepet játszik a táplálkozás. Lényeges lenne, hogy folyamatosan kísérjük...
Eseménynaptár, időjárás
2025. augusztus Időjárás
HKSzCsPSzV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Következő események:
Időjárás Felhőkép Széltérkép
Terasz ötletek: kényelem és hangulat
Szerencsésnek mondhatja magát az, akinek otthonához terasz is tartozik. Tavasztól őszig nem csak kitágítja a lakást, hanem megteremti a kapcsolatot a természettel, a szabad levegővel. Megszűnik...
Gyerekszoba
Nézzük, mi jellemző egy gyerekszobára. Az esetek nagy részében nem elég nagy a hely, tehát össze kell zsúfolni a funkciókat. A funkciók pedig az alvás, a tanulás, a játék és a tárolás. Ha kicsi...
Télikert nyáron: kell az árnyékolás
A télikert csupa-üveg felülete bizony nyáron inkább problémákat okoz. Ami télen jól jött, hogy megfogta a szelet, és begyűjtötte a gyenge napsugarakat, az a nyári melegben ellenséggé válik. Ha...
Újdonságok, érdekességek
Intelligens Hőakkumulátor
A HeatTank Intelligens Hőakkumulátor nevéből adódóan egy akkumulátor, viszont legnagyobb előnye nem az energia tárolása, hanem a különböző épületgépészeti rendszerek (hűtési- és fűtési...
Okos autópálya-szakasz Budaörsnél
Egyedülálló digitális rendszert helyeztek üzembe az M1-M7 autópálya közös szakaszán, amely valós idejű forgalomfigyeléssel és modellezéssel a jövő közlekedésének alapját képezi - közölte a...
Kínai mérnököknek sikerült megoldást találniuk a vákuumvasút rezgésének problémájára, ami Elon Musk Hyperloop-álmát is parkolópályára tette – írja a HVG.
Hírek, közlemények
Időjárásjelentés a HungaroMet Zrt. támogatásával
Részletek
Várjuk anyagaikat az ezermester@ezermester.hu email címre!
Részletek
Olvasói és Közérdekű
Geotermia: korlátlan energia a föld alatt
Hazánk a világ azon országai közé tartozik, amely számára – a geológiai adottságai révén – óriási távlatokat nyithat meg a biztonságos energiaellátás terén a termálvíz, valamint a Föld hőjének...
Éghajlatváltozás és következmények
Az első tíz hónap hőmérsékleti rekordjait is figyelembe véve 2024 a legmelegebb év lett a világon a mérések kezdete óta. Az Európai Unió klímaváltozást figyelő szolgálata, a Copernicus szerint a...
Gyerekülés az autóban: szabályok és biztonság
Abban valószínűleg minden szülő és nagyszülő egyetért, hogy amikor gyerekét, unokáját beülteti az autóba, akkor (is) első a biztonság. Az akarat minden esetben megvan, de a tudás és a...
Bemutatjuk
Informatikusok, mesterséges intelligencia szakértők, online szakemberek?
Érted, merre tart a világ, de mégsem vonz annyira a számítógép, a gépek és robotok, egyéb újdonságok? Inkább csinálnál valami mást, ami szintén fontos és piacképes? Némely ősi mesterség nem hogy...
A Cemix tartós megoldásai betonjavításhoz
Az épületek felújításánál, homlokzati hőszigetelésénél az esztétikus megjelenésen túl az építtető legfontosabb elvárása a tartósság és a hosszú élettartam. Ám ezen kritériumokat nem csak az új,...
Inverteres hőszivattyú a hatékony medencefűtésért
Ha kültéri medencéd van, biztosan szembesültél már vele, mennyire időjárásfüggő a szezon. Egy hőszivattyúval ez jelentősen kitolható, de ha már beruházol, érdemes az inverteres technológiát...
